symmacros 2014/07/31
项目 一般维护时间 措施/建议 气体管理 气体净化器(载气和检测器用气体) 每6到12个月一次 更换时间取决于气体的容量和纯度。一般来说,每6到12个月或者指示型捕集 阱改变颜色时,就要更换非指示型捕集阱。当指示型捕集阱开始改变颜色时更换 指示型捕集阱 分流放空内部捕集阱 每6个月一次* 及时更换可以防止材料返回到EPC的控制部分,且可避免昂贵的维修 分流放空外部捕集阱 每6个月一次* 及时更换可以防止样品组分进入实验室环境 流量计校准 每1到2年一次 重新校准电子流量计——遵循流量计的推荐维护计划(如校准证书所示) 样品引入和进样口 进样针和/或进样针头 每3个月一次* 如果进样针中可看到污染物、清洗不掉进样针中的脏物、推杆不易滑动或堵塞时, 更换进样针。如果隔垫磨损不正常或针头堵塞,就更换进样针头 进样口衬管 每周一次* 经常检查。如果衬管内可见污染物,或色谱性能降低,就更换衬管 衬管O形圈 每月一次* 每次更换衬管时更换之 进样口隔垫 每天一次* 经常检查。当发现损坏迹象(有裂口、进样口内衬管中有碎屑、色谱性能变差、 柱压降低等)时则进行更换 进样口硬件 每6个月一次 每年一次 检查泄漏和清洗。检查部件,当部件损耗、划伤或损坏时就更换 进样口分流平板和不锈钢密封垫 每月一次* 要获得最高的重现性,就要在每次更换衬管时更换密封件,而且至少要每月更换 一次,或者当出现划伤、变色或有不挥发性样品组分聚集时进行更换 *维护时间安排是平均使用需求的近似时间。其频度可能随应用和样品种类的不同而变化很大
symmacros
第1楼2014/07/31
项目 一般维护时间 措施/建议
气体管理
指示型捕集阱
样品引入和进样口
柱压降低等)时则进行更换
进样口硬件 每6个月一次
每年一次
symmacros
第2楼2014/07/31
柱前端维护 每周-每月一次* 当出现色谱问题(色谱峰拖尾、灵敏度降低、保留时间改变等)时,从色谱柱前
端截去1/2到1米。必要时,更换进样口衬管、隔垫,并清洗进样口。保护柱可
以延长色谱柱的使用寿命
溶剂冲洗 根据需要 当色谱柱污染导致色谱性能下降时,就要进行维护。仅用于键合交联固定相
更换 根据需要 当修剪色谱柱和/或溶剂冲洗不能恢复色谱柱性能时,请更换之
密封垫圈 根据需要 当更换色谱柱和进样口/检测器部件时更换之
检测器
FID/NPD喷嘴与收集器 根据需要 当有沉积物时就清洗。当有划痕、弯曲或损坏时、或FID点火困难或火焰难以维
持时就更换
NPD铷珠 根据需要 当信号漂移或灵敏度变化显著时就更换
FID 每6个月一次 测量氢气、空气和尾吹气流量
TCD 根据需要 当出现基线漂移、噪声升高或响应变化时,用“烘烤”热清洗。当热清洗不能解
决问题时进行更换
ECD 每6个月一次,
或按实际需要
清除测试。当基线出现异常噪声,或者输出信号不正常的高时,可采用“烘烤”
来进行热清洗。当热清洗不能解决问题时进行更换
FPD 每6个月一次,
或按实际需要
测量氢气、空气和尾吹气流量。当检测器灵敏度降低时,清洗/更换FPD窗口和
密封件
NCD和SCD 每3个月一次* 更化泵油、压缩空气油过滤器和化学捕集阱
