有没有遇到过石墨锥坏掉的?
原子吸收光谱(AAS)
  • PE 800,2008年购机,一直用得还不错,前一段时间石墨锥坏掉了,维修费用不低啊!不知各位有没有遇到过这样的情况!
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:话题
  • supreme
    第1楼2014/07/30
    我们购机的时候,08年AA700,当时备件里有石墨锥的,请查看下备件
  • 委员长
    第2楼2014/07/31
    我们都没有石墨锥的备件,有些奇怪,当年设备是上级实验室买了,多余的送给我们的,估计那时候没有考虑这么多。
  • 委员长
    第3楼2014/07/31
    上级的设备中还碰到过这样的事情:一台气相配置了三个检测器,只有一个进样口。
  • withme27521
    第4楼2014/08/01
    石墨锥和石墨帽是耗材
  • 冰山
    第5楼2014/08/01
    我们是10年买的,去年更换了新石墨锥,不过旧的石墨锥看上去完好无损,工程师也说没有问题
    新机除装进石墨炉中外,还随配了两套石墨锥。工程师来后顺手换了新的,还剩一套,所以没有为石墨锥花钱
  • s00100
    第6楼2014/08/02
    好像不怎么贵吧,1000左右?不过估计工程师的上门费比较贵!
  • 委员长
    第7楼2014/08/03
    不知是什么贵哦,上次点火装置坏了,报价居然是6000多,直接就没有换。
    s00100(s00100) 发表:好像不怎么贵吧,1000左右?不过估计工程师的上门费比较贵!
  • 小小小风
    第8楼2014/08/11
    不会坏的话就不会再耗材中再配一个了。
  • 小小小风
    第9楼2014/08/11
    这应该是属于耗材了。所以会坏,需要换
    “原文由小小小风发表:不会坏的话就不会再耗材中再配一个了。”
  • 委员长
    第10楼2014/08/11
    奇怪,我们实验室的就没有多配一个,还是配了,找不到了?
    小小小风(insnfeng) 发表:不会坏的话就不会再耗材中再配一个了。
