扫描电镜(SEM/EDS)
fengyonghe
第2楼2014/07/30
这台电镜需要用样品杯,是什么材质的?有什么优越性?
jbcng
第4楼2014/07/30
是要样品杯的,一般的标准的样品杯,可以得到高分辨图片,可以配合各种样品台使用,如,平面,截面、斜面等。可以对各种各样的试样进行成像。
第5楼2014/07/31
在这上面显示的图片有点大小规格有点乱,上传了word的版本,那里排版的图片比较好一点
第6楼2014/07/31
OK啦终于改好了
unht
第7楼2014/07/31
这是台式扫描电镜做的吗?
第8楼2014/07/31
是的,台式的。体积小,方便
dooby
第9楼2014/08/01
十分详细,感谢分享
姑苏一梦
第10楼2014/08/01
飞纳的样品杯挺鸡肋的 不过楼主有木有不喷金的图像 喷金的话什么电镜都可以做出不错的效果的 况且这个结果放大倍数不大 样品尺寸比较大 没什么价值
第11楼2014/08/01
可以多多交流
第12楼2014/08/01
因为我们这个材料是不导电的,所以必须要喷金的,我们这个需要的倍数不需要太大一般在2w以下就够了。因为是台式的,功能肯定没有很齐全。但是所谓合适自己的就是好的,没有必要追求很完美
