检测老菜鸟
第1楼2019/05/08
你进的啥,流动相是什么。系统或者柱子堵了吧。先别着急进样了
有水有渝
第2楼2019/05/08
如果不进样压力不升高,一进样压力就升高,说明样品中有流动相难溶或难洗脱的成分存在,注意前处理分离可转换成可洗脱的流动相
p3303017
第3楼2019/05/08
压力升的不明显,每进一个样升0 .1mpa
第4楼2019/05/08
嗯,我进样前过滤试试
hujiangtao
第5楼2019/05/08
只走流动相压力变化大吗
第6楼2019/05/08
压力不变化,走空白样品变化也不大,每进一针样品压力评论增大0.1mpa
welewolf
第7楼2019/05/08
应该是样品导致的。进样前把样品过个膜,或者高速离心一下。
