扫描电镜(SEM/EDS)
小M
第1楼2014/07/31
INCA是能谱软件吧,是不是信号通道选择的设置
fengyonghe
第2楼2014/07/31
不知背散射像与二次电子像存储格式是否相同,背散射是不能做能谱分析的。
ws4976497
第3楼2014/08/01
老师我想问能谱仪只接收X射线,和我们选择用什么探测器看电镜有关没啊?
第4楼2014/08/01
是你说对了。
wgxsjk
第5楼2014/08/14
如果样品室单一相的话,BSD探测的信号就是灰度图像,无法显示其表面形貌特征。你可以在SEM上看看是不是灰白的,如果和Inca软件软件上一样的就没什么问题。如果不一样就有可能是EDS和SEM之间通讯问题,一般重启设备重新连接软件即可解决。
sept
第6楼2014/08/24
根据电镜型号差异,eds接收电镜信号可能会需要不同信号配备不同信号线。但也有时候是同一条信号线。因此只需要更改电镜处se信号或bse信号,inca软件界面不需要更改控件,尝试一下。如果还有问题,可以私信我,留下电话。
奔放小青年
第7楼2014/09/16
我也遇到过类似问题,通道设置不对。另外使用Inca的时候不是推荐切到AsB吗?
第8楼2014/09/22
何种信合都不影响能谱接收x射线,而且彼此无关。只是比如做第二相分析时,在asb下,方便了解打点的位置,比se下更加明确。
UNM
第9楼2014/10/07
x射线的接收跟探头是没有关系的。首先,应该在电镜那边看是否能显示背散射的信号,如果没有,可能是背散射探头的问题:如某些导线没接好。如果电镜那边没问题,再考虑能谱这边信号转换的问题。
