气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2014/07/31
有点奇怪,还没有看出来了是什么问题
sseven
第2楼2014/07/31
我是自建的图谱(因为我们只做偶氮,所以没买图谱),但是检索的时候全部能检出来没有问题的,就是在定量的时候这几个物质就是没办法显示出来。
tang566
第3楼2014/08/01
配的标物浓度太高了,出出了平头峰,所以你的浓度点能检测到但浓度高的就显示不出化合物。
第4楼2014/08/01
嗯,知道了,谢谢!那除了降低浓度测试外,我还可以用其它什么方法能把化合物显示出来吗?
第5楼2014/08/01
峰面积太宽,积不了分,不能做定量。你配的各浓度点的浓度是多少?
第6楼2014/08/01
第一次配没经验,配了有150ppm,75ppm,30ppm,20ppm,15ppm,3ppm,1.5ppm的。我是想试用高浓度的点用外标单一法来测一下高浓度的样品,所以配了一个150ppm的。
蓝是那么的天1188
第7楼2014/08/01
楼主最高点太高了。参考标准设定浓度点,超出线性的用稀释就可以了。
第8楼2014/08/01
嗯,我明白了,谢谢。
千层峰
第9楼2014/08/01
150ppm,太高了。那些平头峰就是浓度过高造成的。一般做偶氮最高浓度点才30ppm,我用2.5,5.0,10.0,20ppm4点,建议用5点。
第10楼2014/08/01
嗯,我打算是用30ppm,20ppm,10ppm,5ppm,3ppm五个点做
