学雪 2014/08/01
各有各的好处,二元高压梯度有两台高压泵,各自可以独立运行,等于一台坏了可用另外一台,但只有两个流路(纵观各国药典,梯度基本为二元,三元、四元极少见或没有,因为我还没见过)。四元低压梯度只有一台高压泵,有四级梯度单元,但高压泵坏就不能用了,四种流路选择性大些,我们就是用的四元低压梯度,一路冲流动相,一路冲水相,路冲甲醇相,不用换瓶子。从价格上讲,两者相差不大,二元高压可能略贵一点。
edtaag 2014/08/06
我觉得你这是[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]的问题,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]没有这种区分。 从理论上来讲二元高压由于是泵后混合,其混合效果会更好,死体积也会小些。 四元低压淋洗液选择余地大。
Ω 离子分析 2014/08/07
二元的高压好,流量稳定
bioengine 2014/10/15
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]涉及不同溶剂混合后体积变化还有高压下压缩的情况,所以有时候二元高压走梯度的结果和二元低压不一致。而[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]用的所有流动相主要都是在水中,不涉及混合后体积改变的问题,所以低压混合和高压混合的结果基本是一致的。如果只是做阴阳离子这些,不加有机改进剂的情况,一般二元够了。但如果电化学做糖、氨基酸之类的应用,二元是不够的,一般是要三元。
ll001 2014/11/05
各有各的好处,二元高压梯度有两台高压泵,各自可以独立运行,等于一台坏了可用另外一台,但只有两个流路(纵观各国药典,梯度基本为二元,三元、四元极少见或没有,因为我还没见过)。四元低压梯度只有一台高压泵,有四级梯度单元,但高压泵坏就不能用了,四种流路选择性大些,我们就是用的四元低压梯度,一路冲流动相,一路冲水相,路冲甲醇相,不用换瓶子。从价格上讲,两者相差不大,二元高压可能略贵一点。 各有各的特点,这个主要就看你个人的需要了 在实际使用过程中没有太大的区别
