ICP光谱
yeah
第1楼2014/08/03
同等浓度的待测物在标准溶液和样品中的光谱强度应该是一样,不同的是检测时仪器检测的信号强度抑制或者增强
依风1986
第2楼2014/08/03
可能不同样品基质有增强与抑制区别!
千层峰
第3楼2014/08/04
应该是一样的。
第4楼2014/08/04
本质是一样,但是由于干扰的存在,您怎么看?
abcpgf
第5楼2014/08/04
会有一些差别,但是不应该太大。
第6楼2014/08/04
主要是样品中因素导致的!
yangchengh
第7楼2014/08/04
我觉得很对,比如样品中有Zn,会抑制Pb的激发,那么样品中Pb的浓度就会偏低
第8楼2014/08/04
是的,具体是区别于不同样品基质效应!
第9楼2014/08/05
干扰引起的。
杀神一刀斩
第10楼2014/08/05
如果排除基体对目标元素的增强和抑制,强度应该不会差太多!
