zhonghuaying1
第1楼2014/08/03
面积归一做不出含量值的,只能得到纯度
pfz1985
第2楼2014/08/03
那么含量应该怎么做呢,谢谢
第3楼2014/08/03
买得到标准品最简单的 外标一点法,标准曲线定量也可以啊买不到的话,也要找一个知道含量的样品做标准品啊
第4楼2014/08/03
那我们的产品出厂证明使用纯度还是用含量表示呢
第5楼2014/08/03
第6楼2014/08/03
第7楼2014/08/03
你们又不会只有一个控制指标,含量估计面积百分比给不出的吧,你们客户怎么要求呢?根据客户来
壹零贰肆
第8楼2014/08/04
纯度是面积归一法、一般得到的是样品里某个物质的百分含量(100%以下)、含量是需要配置标准品溶液建立标准曲线后、计算从样品的含量(100%以上是正常情况)、严格来说的话出具报告的话 2者都需要、看客户要求。
