【求助】液相物质测试计算相关问题,谢谢大家了。。
  • kzhchg2006
    2011/06/10
  • 液相如何计算吸光系数
    如题,我想用液相来计算化合物的百分吸光系数,峰高为 0.8Au,浓度为0.1mg/ml,进样体积为10ul,流通池光程为10mm,流通池体积为500nl,根据A=ECL,可计算E值,但是对于C应该如何换算呢?浓度是0.1mg/ml,但是进样量只有10ul,忘各位老师指点,谢谢!
  • 有水有渝
    第1楼2011/06/10
    无法得到当前吸光度对应检测池的样品浓度,建议试试把一定浓度的待测溶液直接注入检测器(不经过色谱系统),没有经过验证,准确度未知。
