ICP光谱
qq250083771
第1楼2014/08/03
根据标准物质结果进行修正
第2楼2014/08/03
有的仪器波动比较大 是需要修正的
looaoo
第3楼2014/08/03
如何修正,修正有和依据?
第4楼2014/08/03
依据就是标准物质推荐值 乘系数
第5楼2014/08/03
这样解释有点牵强吧?修正是系统的,实际要做多个标准物质?并且多个标准样品是否全部都是这个修正值?
第6楼2014/08/04
就是看多个标样的波动情况 进行修正啊
第7楼2014/08/04
如果是仪器波动造成系统 系数应该差不多 如果差多了 就要考虑其他方面问题了
千层峰
第8楼2014/08/04
有些检测方法里面,会提到修正值。
abcpgf
第9楼2014/08/04
有的话是需要修正的。
守一
第10楼2014/08/05
如果是仪器波动大的话,我们是不考虑修正的,CCV偏差大了,就重做标准曲线
