ICP光谱
第1楼2005/04/14
分析条件的选择每台仪器有所不同,所以不能给你说你选的条件的好坏,但是总体思路都是一样的,那就是选择没有干扰的灵敏谱线,尽量有较高的信背比.你可以通过谱图来分析以上条件,也可以用标准样品来验证.
第2楼2005/04/14
我想选择谱线应该是没有什么问题,昨天在论坛上看到说酒石酸对砷和锑有还原的作用,会不会对检测有影响
第3楼2005/04/14
那你的标液是拿什么定容的,是现配现做吗?副高压指的什么,是不是我的机器上没这个说法啊?
第4楼2005/04/14
我标准是用20ml1:3硝酸和酒石酸再加蒸馏水定容的副高压是机子上的PMT gain
第5楼2005/04/14
不知道你是测什么样品里面的锑,我做过些,但我这里的仪器比较“老土”,恐怕我说的只能供你参考:1,低含量的锑硝酸溶解就可以,没必要加酒石酸。高含量的锑恐怕不适宜用仪器分析把 2.在我的仪器上,酒石酸对进样速度的影响导致了结果的误差较大,你是否在标准里匹配了同样的酒石酸介质?乱说的~~供参考
第6楼2005/04/14
我是纯铅里的锑,如果单纯是硝酸是溶解不了的,必必加其它的
第7楼2005/04/14
我做的锑含量在3.8%左右的还是很好做的,其它更高的我就没有做过了
第8楼2005/04/14
第9楼2005/04/14
你安国家标准测定铅锭的处理样品不就得了
第10楼2005/04/14
不会吧,应该是可以分解的,要配成稀点的硝酸,不要用68的直接溶解.实在不行可以加点双氧水.如果铅集体对测定有影响,可以考虑用硫酸分离基体的,不会对测定有影响的
