湛蓝守护 2014/09/28
可以进标样,用注射泵进样(没有的话就用注射器,手动进样吧),这样样品和[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]的问题就排除了,如果噪声比以前明显高了,有可能就是传输杆和四级杆污染了,可以先清洗传输杆或者传输部分(新的waters和安捷伦的 t-wave和离子漏斗),如果噪音还大可能就要清洗四级杆了,四级杆的清洗比较复杂,不建议自己动手,连续客服会比较安全。
