原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2013/02/25
最好加入一定量的酸度,如1%
qq250083771
第2楼2013/02/25
1、购买的标液酸度这么小啊 一般10%吧 2、逐级稀释 减小误差
andrew-zhang
第3楼2013/02/27
酸度尽量与标准一致,不过影响应该很小吧
qlmkk
第4楼2013/02/27
放久了,用超纯水配的标准溶液会比用1%的酸配的低。现用现配,差别不大
wangjunyu
第5楼2013/02/27
你标液的酸度还是要和你样品尽量一致的
wnnzl
第6楼2013/02/28
许多元素,也许会因为酸度不够发生水解现象,一般用0.2%-1%硝酸配制
