Rp0.2是指什么呢?
  • 沧海青城
    2014/08/04
试验机/硬度计
  • 对铝合金来说,是不是就直接认为是屈服强度呢?
  • 沧海青城
    第1楼2014/08/05
    国标中也没有屈服强度要求,看了下德标,测的就是屈服点Rp0.2
  • 小猪猪
    第2楼2014/08/05
    没有明显屈服的材料,一般认为Rp0.2就是屈服强度
  • 该帖子已被版主-沧海青城加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 沧海青城
    第3楼2014/08/05
    不知道哪个标准上有规定没的呢
    小猪猪(v2856025) 发表:没有明显屈服的材料,一般认为Rp0.2就是屈服强度
  • 物理
    第4楼2014/08/07
    也可以称为条件屈服强度,但标准中没有这种说法,最标准的术语是规定塑性延伸强度。
  • 沧海青城
    第5楼2014/08/07
    这个在标准中应该可以体现吧,呵呵
    物理(v2771161) 发表:也可以称为条件屈服强度,但标准中没有这种说法,最标准的术语是规定塑性延伸强度。
  • 星悦尔羽
    第6楼2014/08/14
    GB228-2010就有
    沧海青城(lgt228) 发表:这个在标准中应该可以体现吧,呵呵
  • 沧海青城
    第7楼2014/08/15
    在哪里?没注意到呢
    星悦尔羽(v2874465) 发表:GB228-2010就有
  • 物理
    第8楼2014/08/17
    Rp0.2过去叫规定非比例延伸强度,规定,指的是人为规定。非比例指的是超过弹性部分,进入塑性变形阶段,曲线不成比例了。延伸指的是拉伸时用引伸计测量的试样变形。因为铝合金没有屈服强度,所以人为地规定了一个值,即试样延伸达到引伸计标距0.2%的应力,就认为是它的屈服强度。
  • 该帖子已被版主-沧海青城加5积分,加2经验;加分理由:知识点
  • 沧海青城
    第9楼2014/08/18
    原来如此
    物理(v2771161) 发表:Rp0.2过去叫规定非比例延伸强度,规定,指的是人为规定。非比例指的是超过弹性部分,进入塑性变形阶段,曲线不成比例了。延伸指的是拉伸时用引伸计测量的试样变形。因为铝合金没有屈服强度,所以人为地规定了一个值,即试样延伸达到引伸计标距0.2%的应力,就认为是它的屈服强度。
  • 星悦尔羽
    第10楼2014/08/18
    GB228-2010第15页
    沧海青城(lgt228) 发表:在哪里?没注意到呢
