请问用ICP做粗铅及电解铅是不是合适?
ICP光谱
  • 有几个问题要求助大家帮忙:
    1 请问用ICP做粗铅及电解铅是不是合适?
    2 还有标准溶液怎么配置?
    3 分析时间大约能用有多长时间?(不包括配置溶液的时间)
    先谢了!
  • LiveBandit
    第1楼2006/03/19
    1.主元素建议还是采用滴定分析方法较好.
    2.杂质可以用ICP来做.
  • Star
    第2楼2006/03/19
    主要元素用ICP误差会很大,因为ICP主要用于微量和痕量分析,建议用滴定,也可以用ICP反做,测出杂质元素含量后用100%减去就可以了
    jh_happy2008 发表:有几个问题要求助大家帮忙:
    2 还有标准溶液怎么配置?
    先谢了!
  • 笑笑
    第3楼2006/03/23
    用杂质的差减法一般来说是不是准确呢,用化学分析方法来做电解铅的话是不是可靠呢
  • yanghao1
    第4楼2008/08/08
    那在电解铅中检测用什么仪器比较合适!在样品前处理用是方法!谢谢
  • 怪侠一点红
    第5楼2008/08/08
    粗铅没有必要用ICP,除非要要你分析杂质.
    我们一般就分析杂质的铜就可以了.
    如果是电解铅,主要影响元素是铋,所以用到ICP.
    如果有要求就用ICP分析全部的杂质.然后减掉杂质就是你铅的牌号了...
    2 还有标准溶液怎么配置?
    先谢了!
  • 怪侠一点红
    第6楼2008/08/08
    如果是粗铅标准溶液可能要配制高一点,这样根据你们的粗铅的具体含量来.
    因为现在没有在分析铅了,记得是EDTA是0.1MOL/L.感觉还是低了点.
    可采用铅铋连测的分析方法,时间大约15分钟..
    2 还有标准溶液怎么配置?
    先谢了!
  • 中国龙
    第7楼2008/08/10
    如果测杂质的话当然可以,
    标准的含量应和样品中杂质的含量一致。
