原子吸收光谱(AAS)
lq0010 2014/10/21
判断方法如下: (1)换成铜灯试试,如果空烧值没了,说明是石墨管或石墨锥产生了记忆效应。 (2)如果换成铜灯还有,那就逐渐降低原子化温度做空测(即不进样),看看空测值是否随着温度的逐渐下降而下降,如是说明石墨炉产生了位移,这个空测值是一个假象,实际是管子挡光的原因。可以换一只新石墨管再试试。
qlmkk
第1楼2014/08/05
有多高呢?
zhaoyongqiang
第2楼2014/08/05
测试什么元素?
henkyq
第3楼2014/08/06
楼主说的条件太少了,仪器日常工作情况如何,预热是否到位,石墨管情况……
ldgfive
第4楼2014/08/06
把图发上来看看
huangza
第5楼2014/08/06
多空烧几次,样品空白多高?
lq0010
第6楼2014/10/21
判断方法如下:(1)换成铜灯试试,如果空烧值没了,说明是石墨管或石墨锥产生了记忆效应。(2)如果换成铜灯还有,那就逐渐降低原子化温度做空测(即不进样),看看空测值是否随着温度的逐渐下降而下降,如是说明石墨炉产生了位移,这个空测值是一个假象,实际是管子挡光的原因。可以换一只新石墨管再试试。
yangchengh
第7楼2014/10/21
楼主测什么元素有些高温元素记忆效应很强的
allab
第8楼2014/10/21
赞,学习了
