毛细管电泳(CE)
nini2006
第1楼2014/08/16
可以说说您目前碰到的具体问题,看看大家能不能帮你解决。
CEcret
第2楼2014/08/16
CE测定阴离子,其原理是间接紫外法,因为多数阴离子都没有紫外吸收(溴、硝酸根、亚硝酸根等除外)。目前流行测定阴离子的方法是采用商品化的试剂盒,其结果和重现性非常成熟。当然如果你是来自于高校科研院所,希望自己发文章,也可以配制一些自己的缓冲来做,不过一方面效果可能不是特别好,另外一方面可能发表不了太高因子的文章。
lighter168
第3楼2014/08/17
买过安捷伦商品化的试剂盒,但检出限太高了,氯离子5PPM左右,而我们想测的样品在0.1ppm,记得看到一份资料好象可以做的,所以就咨询下大家,看有没有做这方面的。。。
ericwong
第4楼2014/08/18
测过一些阴离子,不过结果不是非常理想
第5楼2014/08/18
可以用其他家的商品化试剂盒试一试。5ppm确实有点高了。因为做离子是有堆积效果的,一般做到几十ppb是没有问题的。
第6楼2014/08/18
当然你还可以采用扩展光程毛细管(也就是所谓的鼓泡管)来进一步提升灵敏度。
冰块
第7楼2014/08/26
我曾经做过间接检测但是不是阴离子,从毛细管电泳的特点来看质量灵敏度不较高二浓度灵敏度低,间接检测的灵敏度又要低于直接检测所以这种检测的结果灵敏度应该是不会太高的,楼上所说的扩展光程毛细管感觉在商品化仪器上不是很好使用吧,应该装不了的。如果一定要坚持用毛细管电泳检测,也许可以考虑安捷伦的CE-MS联用,这种联用灵敏度应该大大高于紫外检测的。
第8楼2014/08/26
哈哈,CE-MS哪是你说想用就有的用的,死贵死贵的好吧,一般单位买不起;而且,目前也就一两家公司有商品化的出售。无机离子的检测,其实我比较推荐CE-ICP。
第9楼2014/08/26
1。扩展光程毛细管的实际使用效果只有亲身用过的人才知道,呵呵,做离子检测特别适合。2。CEMS如果是安捷伦的sheath模式接口,那么其灵敏度只有ppm量级,也就是说跟紫外是相近的。CEMS受到绝对进样量的限制,加上鞘液的稀释,其灵敏度远远不如LCMS,不能够相比的。其主要优势在于结合了CE的分离来定性
第10楼2014/08/26
无机离子检测采用CE-ICPMS联机确实能够有效提升灵敏度并获得不错的分离效果,特别在分析如砷,硒等的形态时,不过对于电负性比较强的元素如氯,氟等,很难检测。
