毛细管电泳(CE)
ericwong
第1楼2012/01/05
运行缓冲液的PH值有时对分离的影响比较大
nini2006
第2楼2012/01/10
中间是否有停过一段时间不用而且也没对毛细管柱进行保护?换个新柱子试试看。
xiaoxin2809
第3楼2012/01/10
已经解决了,是样品的问题,呵呵
userwzy
第4楼2012/01/11
其实所谓的山形,基本可认为是没有分开的峰
第5楼2012/01/13
问题解决了就好。是样品分解了吗?
第6楼2012/01/13
是同分异构体
第7楼2012/01/14
再努把力,说不定就把同分异构体分开了,呵呵
cpudaxiao
第8楼2012/01/23
真的能分开同分异构体的话,可以单独发篇文章了。这个很可能是样品在储存的溶液中变构,或污染了吧!
第9楼2012/02/01
是合成工艺的问题,取代反应嘛,分不开的
第10楼2012/02/02
可以试着先做个纯化,或者是反应过度,就是延长反应时间,增加反应起始反应的量
