kv2005kv 2014/08/06
检测器注意喷嘴比较脆弱已损坏(不同厂家喷嘴不一样陶瓷、石英要注意),各个部件位置不要改变影响性能。如果是第一次拆解用手机拍照每一步骤,防止装不正确。并等温度降到室温再拆解
xiao-jin 2014/08/05
FID检测器属于色谱中常规检测器,使用很平凡,因此一般FID都可以拆卸。详细可以看看仪器说明书,或者电话与厂家售后技术人员联系下,如果LZ原来没有接触过色谱,就应该在他们指导下进行操作,也可以请他们上门处理。
时空飘尘 2014/08/06
一般的FID都可以进行拆卸,以方便清洗FID的喷嘴等! 拆卸注意位置,注意加热模块,小心喷嘴,接触电极位置不要混乱,基本就没有问题了。
雨木霖 2014/08/06
表示我拆过岛津、福立、科创、瓦里安四家的FID检测器,都装回去了。
