whuisvfg 2014/08/08
如果是仪器送检给出的校准报告报告要作如下处理: 仪器在校准时多是取一系列标准点,根据校准误差给出校准因子 1 如果检测时所取检测条件和校准报告上的某一点相同,则取这一点相对应的校准因子来校正检测结果。 2 如果检测时所取检测条件处于校准报告中两点之间,则: a 如果校准报告中标准点和对应的校准因子呈直线关系,可用内插法求得该点的校准因子值并对检测结果加以校正。 b 如果呈曲线关系,可作曲线回归,按曲线方程计算校准因子并对检测结果加以校正。 C 有时校准报告校准值与给出的校准因子呈非线性关系,实验者多采用检测时条件最靠近校准报告中校准点的校准因子来计算结果。 现实中实验室的处理方式很多且不统一,其原因是国标中有些没有作出规定。
高冷病患者 2014/08/22
一楼回答的很好,说的是正确使用修正因子。但在质量体系管理上,还要留下正确使用修正因子的证据。 比如说下个通知,把使用方法跟大家说明一下。 这样再加上一楼的做法,就很完美了。
翠湖园 2014/09/23
有修正因子就是说你的实测数据与真实值之间有一定误差,要得到真实值就需要将你的实测数据乘以修正因子就得到你实测后的修正值,也就是你的真实值。
whuisvfg
第1楼2014/08/08
魔龙狂舞
第5楼2016/06/28
举个例子,客户使用的一台核辐射探测器6150ADK,因为被摔过导致读数波动幅度大,返厂维修不再波动以后,厂家需要先送到计量院进行检定和刻度,完事后计量院通知厂家取回,同时给出鉴定报告和修正因子。那么厂家售后部门返回给用户的时候就要告知用户测量出报告时作以下处理:
告知用户此次检定仪器是在校准时取一系列标准点,根据校准误差给出校准因子,具体将报告
1 如果用户实际检测时所取检测条件和校准报告上的某一点相同,则取这一点相对应的校准因子来校正检测结果,写到用户出具的报告上。
2 如果用户实际使用时检测所取检测条件处于校准报告中两点之间,则:
b 如果呈曲线关系,可作曲线回归,按曲线方程计算校准因子并对检测结果加以校正。一般四次拟合效果较好。
wfuse001
第6楼2019/12/24
现在的问题是,曲线回归应该如何去做?怎么才能知道该用哪种曲线去修正?
