液质联用(LCMS)
zlt710922 2014/08/07
母离子在Q2打碎后,Q3选择两个灵敏度相对较高的稳定的子离子,组成MRM离子对,其中灵敏度较高的为定量离子,另一个则为定性离子。
冰河世纪 2014/08/08
在Q1进行全扫描,找出母离子,Q2碎裂,在Q3进行子离子全扫描以确定各组分的主要碎片离子,选择无干扰、灵敏度高的离子作为定性定量的离子。一般选择灵敏度最高的离子为定量离子,灵敏度最高的两个离子组成定性离子对。
zlt710922
第1楼2014/08/07
冰河世纪
第2楼2014/08/08
a6261155
第3楼2014/08/10
我想问一下,通常只用定量离子就可以测定目标物的含量了,为什么还用再搞一个定性离子呢?是通过待测化合物特定的母离子和两个子离子的质荷比来定性吗?
sishugang
第4楼2016/11/23
一个离子肯定不够啊,定性离子顾名思义是定性,是区别于其它物质的特征离子,如果只有一个定量离子,那很多物质分子量相等,定量离子是一样的。
xuewujx
第5楼2017/08/04
如果既选定量离子,又选一个定性离子,灵敏度不是比只选一个定量离子的灵敏度低吗?而且这个定性离子是如何判断的?有这个离子就是目标物?如果丰度比不一样算不算是同一个化合物?
bigpalewolf
第6楼2017/08/05
好帖,继续讨论, 是agilent的仪器吧。。。
