popo
第3楼2010/01/07
1.曲线没有什么大的问题,只是我担心你的曲线线性不好。至于你的10ppm以上的浓度,你至少要稀释在你的校准曲线范围内。
2.试剂空白的吸光度越低越好,表示你的试剂和消解过程中没有带入干扰。
3.准确度,可以做标准样品,或者与其他仪器,方法做比对。
4.氢化物的灵敏度要远远好于火焰,一个是测PPB的,一个是测PPM的。
5.一般来说,所谓仪器的检出限是你测不出来的,不过,现在一般是用纯水来做空白,平行至少7次以上,计算其RSD。而方法检出限则用你的试剂空白来做。
6.血液可以进,但是谁有那么多的血来进样?一般是消解或者稀释。
7.消解的目的就是把固体变为溶液。
8.就你赶酸的温度来说应该不至于导致Pb的损失。
9.你指的放大是酸度么?你的标准曲线酸度用到了10%么?高了点吧。
10.Pb做氢化物的时候酸度要求比较高,其他的酸不足与形成氰化氢。至于火焰你可以用硝酸什么的。
