xfj5201314 2014/08/12
估计还是有杂质在里面~
xzqfriend 2014/09/22
[quote]原文由 [b]xfj5201314(xfj5201314)[/b] 发表: 有机相一般都是呈油状~[/quote] 过无水硫酸钠之后,只有很少的油状。旋蒸之后,是不是油状就消失了。还有3,4ml黄色透明液体,40度蒸不出去,是不是水啊?再过无水硫酸钠可以除去吗?可是溶液好少,再过一遍,我怕什么也不剩了。
翠湖园 2014/09/26
1、你的萃取到旋蒸之间有没有其他前处理过程呢?如有,可能处理不当。 2、二氯甲烷溶剂比水重,容易形成难以处理的乳状液和复杂的物质。 3、看你发贴是8月份,那时正处夏天,当时室温较高,减压蒸馏二氯甲烷沸点很低的溶剂时如果没及时将溶剂接收瓶中的溶剂倒掉,也会严重影响你旋蒸效果。
