zhaohua8011
第1楼2014/08/08
仪器问题或者流动相导致的鬼峰!
冰块
第2楼2014/08/08
以前接触逆流色谱的时候由于流动相脉动在强信号峰上有密集鱼刺状峰,如果你也是这样可以看看液路稳定性并排除一下全体系的气泡,也许会有改善
bingwang228
第3楼2014/08/08
把图帖出来看一下,会不会是采集频率的设置太小
三人行
第4楼2014/08/08
系统污染的可能性较大。
有水有渝
第5楼2014/08/08
看一下有没有气泡,建议把系统清洗一下再复测,如果方便最好上个图看看。
e_liang369
第6楼2014/08/08
污染吧,要么就是噪音偏大
九月天
第7楼2014/08/09
谢谢大家,昨天下午解决了,应该是信号线问题。我们色谱柱更换后无改善,检测器也清洗了仍是不行。后来翻了翻日志,发现问题是出在一次搞卫生以后,想到了估计是信号不稳定,所以把信号线重新进行了连接,问题果真就解决了。此次收获较大,与同仁们分享一下。当时的峰就在上升和下降的高度10%左右有两个小翅膀一样。
Aspzz
第8楼2014/08/09
能不能上张图片让大家都看一下下次出现这样的问题心里就有数了
第9楼2014/08/11
可以把问题前后的色谱图上传,可能帮助后来人
小虾米
第10楼2014/08/14
建议把系统多冲洗下!
