zhonghuaying1
第1楼2014/08/09
你这是柱前压力,和你的柱子有关,要看你的填料种类和柱子规格。至于压力上升,请做好样品处理,使用强溶剂冲洗柱子,使用保护柱,某些厂家色谱柱请参考使用说明反冲。
支点
第2楼2014/08/09
一直在升就看看自己的流动相是否脏了,再过滤一下
小虾米
第3楼2014/08/14
不正常,应该是堵了!
一片枫叶
第4楼2014/11/20
清洗吸滤头,单向阀,在线过滤器,色谱柱。最好坼开,用甲醇超声清洗,但色谱柱不能超声,只能在线清洗。
hujiangtao
第5楼2014/11/21
50%的时候压力一般是最大的
第6楼2014/11/21
