水中砷标线问题
水质检测
  • 水中总砷的测定,GB7485-87,标线浓度为0、1.00、2.50、5.00、10.00、15.00、20.00及25.00mL砷标准溶液,这个标线总是在20或25时吸光度不上,线性为0.990,去掉一个点线性好些,问题是为何砷标线在高浓度时会跳管,吸光度不随浓度升高而升高,原因是什么?
  • 该帖子已被版主-fengdaox加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 老兵
    第1楼2014/08/08
    如果线性不太好,去掉最后一个点后线性会好些,那可以把最高的点去掉,但是决不可把中间的点丢掉和总点数少于5个点。
  • gbluo324
    第2楼2014/08/09
    这个方法没有做过,我们都是用原子荧光做,比较稳定。有些标准方法给的曲线点个人觉得不是很合理,楼主的这个可以去掉后面的点,不过样品测定时尽量稀释到修改的曲线范围内,不然误差也会较大。
