翠湖园 2014/10/27
次氯酸钠溶液有效氯浓度的化验方法 1.化验原理: 在含有碘化钾的酸性溶液中,次氯酸钠与碘化钾发生氧化还原反应,并释放出等量的碘,用硫代硫酸钠标准溶液滴定,根据硫代硫酸钠溶液的用量,计算次氯酸钠溶液的有效氯浓度。 2. 试剂 a. 碘化钾溶液:1N,分析纯(GB 1272); b. 冰乙酸:36%,分析纯(GB676); c. 淀粉指示剂:见GB 5750中15.14.10; d. 硫代硫酸钠标准溶液:0.05N,其配制和标定方法见GB 5750中15.1.4.3条 3. 测试步骤 a. 用移液管吸取5mL摇匀的待测次氯酸钠溶液,放入250mL碘量瓶中; b. 向碘量瓶中加入蒸馏水50mL; c. 迅速向碘量瓶中加入5mL36%冰乙酸溶液,加盖水封摇匀; d. 再迅速向碘量瓶中加入1N碘化钾溶液10mL,加盖水封摇匀; e. 在暗处静置5min; f. 用0.05N硫代硫酸钠标准溶液滴定试样; g. 滴定时当试样由棕黄色变成浅黄色时,加入淀粉指示剂1mL; h. 继续以硫代硫酸钠标准溶液滴定至蓝色刚好消失为止; i. 记录滴定液消耗毫升数。 4. 计算 测试后按式下式计算次氯酸钠溶液的有效氯浓度,单位为g/L。 C=N×V×35.45 /5 式中:35.45——氯原子量; C——有效氯浓度;=whd N——硫代硫酸钠标准溶液的当量浓度,N; V——滴定时消耗的硫代硫酸钠标准溶液的体积,mL。
翠湖园
第7楼2014/10/27
次氯酸钠溶液有效氯浓度的化验方法
1.化验原理:
2. 试剂
3. 测试步骤
b. 向碘量瓶中加入蒸馏水50mL;
e. 在暗处静置5min;
i. 记录滴定液消耗毫升数。
4. 计算
C=N×V×35.45 /5
式中:35.45——氯原子量;
C——有效氯浓度;=whd
