好的,谢谢
ztyzb(zxz19900120) 发表:请教一下,大家现在做饮食油烟18483-2001,用的什么标准溶液,是四氯化碳中石油类(饮食油烟标准以花生油计)还是四氯乙烯中油烟标准物质?楼主,使用四氯化碳中石油,而且坛墨等网站上也能买到,如下图四氯乙烯中油烟配制标准曲线浓度,用四氯化碳稀释,对吸光值有影响吗?两者会有差距,参照水质红外法征求意见稿中验证数据最后建议下,因为新的油烟测定标准HJ 1077-2019《固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法》已经实施,而且四氯化碳实际上已经停产和使用了,建议使用新的方法,如果还没通过资质的话尽早申请,告知承诺制挺方便的。
