bingwang228 2014/08/11
可以往流动相中加入一定比例四氢呋喃,调解流动相比例,改善分离度
zhonghuaying1
第1楼2014/08/08
可以,但是四氢呋喃对某些地方有影响,我忘了是仪器还是色谱柱
冰块
第2楼2014/08/08
能,但是用量一般不超过15%
有水有渝
第3楼2014/08/08
可以,但比例不要太大。长久使用会使PEEK管老化。
cyf1984616
第4楼2014/08/08
肯定可以,但是四氢呋喃会对PEEK材质产生不好的影响,因此要注意!
e_liang369
第5楼2014/08/08
四氢呋喃对脱气包那块也有影响
hhbbcc
第6楼2014/08/09
不超过15%
lovedich
第7楼2014/08/10
可以的,不过对管路有影响
bingwang228
第8楼2014/08/11
小虾米
第9楼2014/08/14
这个用量不能太大。对柱子没多少损害,和异丙醇效果差不多
