JOE HUI
第1楼2021/08/07
可能紫外检测器氘灯需要更换
dahua1981
第2楼2021/08/07
一定要注意开关顺序,先开电脑,等电脑完全启动之后再开仪器,然后再软件中看是否在线
第3楼2021/08/07
一定要注意开关顺序,先开电脑,等电脑完全启动之后再开仪器,然后再软件中看是否在线也可能是氘灯坏掉了
dadgoh
第4楼2021/08/07
光源指示灯以前是绿色吗?
nemo001
第5楼2021/08/08
开机顺序很重要
yzguo
第6楼2021/08/08
看看网线
歪果仁zZ
第7楼2021/08/08
把仪器和电脑重启,连接重新配制再试
mingxiaoyan
第8楼2021/08/09
估计是通讯故障吧
Dxhuang
第9楼2021/08/09
可以关了检测器再重开试试看,然后可以在DHCP插件里面看看有没有读到检测器的信息。
Raeey
第10楼2021/10/23
检测器不要频繁开关!!检测器不要频繁开关!!检测器不要频繁开关!!作为一个工程师,仪器培训的时候肯定教给大家的就是开关机顺序,但实际上液相系统的核心在于控制器,也就是把各个单元连接到一处,在链接到电脑的单元,一般早期的液相系统有单独,现在的系统大部分都集合到检测器单元了(安捷伦控制器在每个单元都有预留安装,想拆到哪个单元就放到哪个单元),大家在开机时只要保证控制器是最后开启的,才能正确识别其他单元,不信的话你们可以试试,仪器没你们想的那么脆弱
