液相色谱串联质谱测定红酒中游离态18种氨基酸
液质联用(LCMS)
    由于客户的要求,要做红酒的氨基酸,倒霉的事来了,液相木有柱前衍生这武器,氨基酸分析仪又坏了,只好连夜查资料,终于把氨基酸的上机方法给整出来!
    前处理是十分简单的,吸取1cc的红酒,然后50摄氏度的氮吹吹干,用0.1%的盐酸定容后上机!
    标准品的图
    液质做氨基酸还是没有专业的氨基酸分析仪做得出彩!查找了很多文献都做得很好,十分羡慕
    在方法开发的时候,发现gly根本找不到母离子!
    查阅文献,发现有些论文只选择一个子离子,有些选了两个子离子,开始楼主想选两个子离子,但是发现基线1w这高,所以全部删除响应较低的子离子
    氨基酸里面,有部分线性不好!其中val不成线性,果断删除此项目!
  • 该帖子已被版主-新窦加30积分,加2经验;加分理由:原创奖励
  • ie4680180
    第1楼2014/08/08
    我们那个氮吹仪跟你的差不多,但是坏了。
  • nphfm2009
    第2楼2014/08/09
    楼主的液质跟我们的一样的,操作界面很熟悉
  • a6261155
    第3楼2014/08/09
    葡萄酒里面含有一些色素和糖类等杂质,而且最后溶于0.1%的盐酸,这样好吗?
    氨基酸极性强,常规反向柱很难保留,直接用MRM模式检测,是不是不太合适?
  • 花开见我
    第4楼2014/08/10
    美女,还没更新啊。等着看呢。
    红酒直接吹干,定容。这前处理确实很简单。
  • sukiliang
    第5楼2014/08/12
    哈哈,我们的还好,反而买内个进口的太不给力了!
    ie4680180(ie4680180) 发表:我们那个氮吹仪跟你的差不多,但是坏了。
  • sukiliang
    第6楼2014/08/12
    = =!不想过柱啊,也想不到其他前处理方法!
    大部分还是能保留下来,查了很多文献,也看了厂家的文献,还是能做的!
    a6261155(a6261155) 发表:葡萄酒里面含有一些色素和糖类等杂质,而且最后溶于0.1%的盐酸,这样好吗?
  • sukiliang
    第7楼2014/08/12
    已经更新完了!方法还不怎么成熟,还得多做点才行!
    花开见我(cai008) 发表:美女,还没更新啊。等着看呢。
  • 花开见我
    第8楼2014/08/13
    你看文献中做得很好,是外文的还是国内的?
    sukiliang(sukiliang) 发表:已经更新完了!方法还不怎么成熟,还得多做点才行!
  • sukiliang
    第9楼2014/08/13
    = =!没来得急查外国的文献!都是知网上找到的,内个分子量只有75的gly我连母离子都找不到,不知道他们是咋做出来的
    花开见我(cai008) 发表:你看文献中做得很好,是外文的还是国内的?
  • 花开见我
    第10楼2014/08/13
    国内的文献啊。“想”做,就能做出来。你懂的
    sukiliang(sukiliang) 发表:= =!没来得急查外国的文献!都是知网上找到的,内个分子量只有75的gly我连母离子都找不到,不知道他们是咋做出来的
