chengjingbao
第5楼2008/08/22
我从我的观点说两句外行话,各位别见笑,purity:纯度,常用于纯度分析仪,也较少用于一般纯度气体中的杂质组分分析,其与其它仪器不同之处在于,分析仪带有一个压力补偿装置,此装置可有效控制仪器的漂移量,也可通过定时对仪器的压力补偿装置进行调整,来改善仪器的漂移量,使测量数值更加稳定和可靠。要知道,压力补偿也会有疲劳衰减,所以要定期调校,通常调校周期为1…2年一次。调校过程有其特殊性,非专业维护级莫试。
所以打开仪器菜单,发现有此条菜单,就知道它有此功能。有的质量表,没有此项功能,其分析数据是不能作为有效质量数据的。
在你要做质量分析时,仪器选型要考虑这项要求,并作为主要条件提出。仪器价格会因此项的增加而增加30%…40%.
