woshilian
第1楼2014/08/11
我见过岛津LC-20A的同时装了一个紫外检测器和一个蒸发光检测器的,用的时候只要把流动相管路从色谱柱处转接到另外的检测器上就可以用了,一点都不复杂。但不确定是不是可以这样再增加多个检测器,感觉应该可以。
bingwang228
第2楼2014/08/11
想装几个都可以,用的时候切换一下。我们单位一台液相装了3个不同的检测器。也可以联用
zhonghuaying1
第3楼2014/08/11
安捷伦1260工作站可以装4个,DAD的检测器一个算2个,waters的应该更多,取决于你的工作站吧
flyaway
第4楼2014/08/11
4-5个没问题
zhaohua8011
第5楼2014/08/12
装几个都没问题,不可能都同时用呀!
第6楼2014/08/12
我说的是同时在线的,不同时在线就没有讨论的必要
doczheng
第7楼2014/08/12
三个,VWD,FLD,RID
第8楼2014/08/12
同时在线的,我来设计一下:先UV,再荧光,然后分流一部分流动相到ELSD,另外一部分到MS
liwei_11520
第9楼2014/08/12
一般两两个就算多了 再多没必要 不如多弄台泵 组成两台仪器 理论上 可以装的数目和工作站相关
第10楼2014/08/12
装这么多检测器,柱外效应不大吗
