吃饱不饿
第1楼2008/06/29
应该做两个平行样,做单个样多数可能会做出准确的结果,但要是不幸运的话结果不准确连自己都不知道就最惨了,是要负责任的,做平行样就可以避免这些的
glory143
第2楼2008/06/29
因为是日常分析的指标,已经积累了大量数据,而且以往数据分析结果显示平行样间的重复性都很好,如果出现异常数据,即使做单样我想也可以发现,到时再做平行样验证,我想更合理,因为是企业里,在结果可接受的前提下,我想主要还是考虑投入产出比
mifeng7530
第3楼2008/06/29
我们都是做两个
第4楼2008/06/29
其实很多问题就是出在想当然上面,做平行样放心一点。个人觉得试验中天平带来的误差要比液相误差对试验结果的影响要显著的多所以我们一般都是称两个样品。
第5楼2008/06/29
大家多多发表看法啊我以前在研究所的检测部门时也是做单样
第6楼2008/06/29
做平行的目的无非是保证测定结果的精密度,对于测定方法和仪器本身来说,精密度基本上是没问题的,这里主要是验证实验操作过程的精密度
liranhongde
第7楼2008/06/29
正常应该是做三个平行的,但样品量较大而方法比较稳定时可以做两个平行
东方逸
第8楼2008/06/29
如果是搞科研的或建立新方法之类的,那就需要做2个以上的平行样了。
kafeiyu
第9楼2008/06/29
我们都是做两个平行样品 , 这样更能看出实验的准确性。
lotto1985
第10楼2008/06/29
我们公司都是单做的没有进行平行进样,除非样品出现了没有预期的效果(和以前测的结果相差盛大)这时候才会考虑平行进样两次。何况我们有个产品要走60min,如果那样在做平行实验的话,一天八个小时就做不了几个样品。
