透射电镜(TEM)
天黑请闭眼
第1楼2006/09/16
XRD确认是FCC吗?量了两个方向的d值:分别是3.23和3.39AFCC的最大值也就是3.27A,倒是六方的100-3.44A,和002-3.25A比较合适。
bmylark
第2楼2006/09/18
上面的照片,右下角是不是有缺陷?FFT后,多了一列衍射斑点,比较弱.分析的时候是不是应当排除这些弱的衍射斑?XRD确实是FCC,没有任何HCP的峰,可能是由于ZnSe下面是一层纳米晶薄膜,这两种结构不一样,我又重新做XRD,结果还没有出来.我按照HCP标了其他照片,基本上都对的上了
第3楼2006/09/18
这个fft对哪个区域做的?好像两个方向都有调制结构,也就是那块右下角的小区域?
第4楼2006/09/18
这一张是对全图作的如果只做左上角的那部分,就没有,只做右下角,就会有想知道这些夹在亮斑中间的那列较暗的斑点,是怎么引起的?会影响分析吗?右下角是不是有缺陷?什么缺陷?空位?还是HRTEM拍的有问题?谢谢你
第5楼2006/09/18
见谅,我对此也就是知道一个概念,具体怎么回事,可以问问zxl2003大侠,呵呵。
