老多_小多
第1楼2014/08/14
进了多少样品,进少点样品量有改善么,好像你的溶剂效应比较明显,要么把溶剂改改,要么就改改流动相
武灵
第2楼2014/08/14
待分离的组分太多,柱子长对你分离有更大的帮助的,你可以试试250cm的柱子
bingwang228
第3楼2014/08/15
标准号是什么?标准上的柱子规格型号是什么?型号不一样,流动相条件肯定是要优化的
vince1234
第4楼2014/08/17
柱子SB-C18 膜厚5um 250mm*4.6mm
第5楼2014/08/18
柱子不一样,肯定不能按照标准的流动相来做。可以调节流动相比例,或者按照还标准规格的色谱柱尝试一下
daishu123
第6楼2014/08/19
1 柱子没问题的 SB-C18 和XDB-C18填料的保留行为差别不大。 而且150mm的3.5um的柱子的柱效也够了,和250mm的,5um柱子差不多2 进样量的问题窄径柱的进行量很小,你这个柱子的进样量不要要比4.6的柱子小的多。一般建议2.1mm的柱子进样不超过5ul.但是我试过即使进到十几微升也可以的3 最有可能的原因 样品的溶剂太强,一是样品里面的有机相太高,而是样品的酸碱性太强。在4.6mm的柱子上可能没问题,在2.1mm上就可能有。将样品用流动相稀释一下,然后降低进样体积到5uL试一下
微微一笑123
第7楼2014/08/19
首先,你这款色谱柱是可以做出来的,但是由于目前你的样品看起来成分比较多,首先建议你降低进样量1ul,样品用流动相复溶,看检测结果是否有改善。
zy178
第8楼2014/08/27
换成甲醇流动相试试看
nixiaolong
第9楼2014/09/01
应该是溶剂问题,更换下试试看,或者与流动相保持一致
第10楼2014/09/01
可以用单标先做,看出峰的情况,在逐渐混标,优化条件
