Easy-Boy
第1楼2007/05/18
要用纯溶剂过柱子,记录纯溶剂在流量1.0ml下的压力。一般包括乙腈、水、甲醇。之后你用一段时间柱子,在用这些溶剂走柱子时,你就知道柱子的变化了。一般压力会升高
luqiaoxiangmu
第2楼2007/05/18
肯定不行的,必须激活
tanggangfeng
第3楼2007/05/18
根据你的柱子,选择合适的溶剂低流速不接检测器,冲1-2小时,就可以用。反向一般可选择甲醇或乙腈冲。柱说明书上会写明相适合的溶剂。
立静致远
第4楼2007/05/18
一般买回来的柱子都有说明书 ,照着上面写的做就行了
蒙哥麻利
第5楼2007/05/18
黄金战士
第6楼2007/05/19
楼上说的很好,又学到不少知识。
justice
第7楼2007/05/21
新的液相柱无论正相还是反相柱子都要进行柱平衡.按照说明说选择合适的流动相,流量设1ML/MIN,开泵走60-90分钟,看基线是否正常
第8楼2007/05/21
在使用前最好进行柱的性能测试,并将结果保存起来,作为今后评价柱性能变化的参考.但要注意的是柱性能可能由于所使用的样品,流动相,柱温等条件的差异而有所不同另外在做柱性能测试时是按照色谱柱出厂报告中的条件进行(出厂测试所使用的条件是最佳条件).只有这样测得的结果才有可比性.
时空飘尘
第9楼2007/05/21
新的柱子到手,可以在说明书上看到它的填料和保存液,选择合适的流动相(可以溶解保存液,但不对柱子造成破坏,如柱子的PH值等等),先用它将保存液洗脱,再过度到你所需要的流动相,冲洗到基线平衡。
神曲
第10楼2007/05/21
用甲醇80%冲洗2小时即可
