52nimo
第9楼2014/08/14
关于重复用样品瓶是一个很古老的话题了。
究竟能不能用,怎么用才能不影响后续实验数据可谓仁者见仁智者见智。
我觉得还是一次性使用更合适。
1、从清洗难易度上看,由于样品瓶瓶口太小,清洗时与外界吸液交换性差,下尤其是几十甚至上百个样品瓶放在一起清洗时,肯定无法保证全部样品瓶都能清洗到位。
2、从节约成本上看。清洗需要经过蛮长的水清洗、有机溶剂清洗、再水洗、最后烘干或马弗炉灼烧等步骤,要占用实验室人员大量宝贵的时间和精力成本、消耗很多的试剂和电能成本。这些都是些容易忽视的隐性成本。况且批量购买,一套样品瓶的成本最低还不到1元,实在没必要纠结蚂蚁身上的这顶点肉了。
3、从控制风险的角度上看,重复使用进样瓶会引入很多不必要的鬼峰或干扰,降低最终数据可靠性。
4、此外重复使用样品瓶和隔垫还可能将清洗过程中产生的玻璃碎屑、重复扎针产生的硅胶碎屑引入色谱系统,降低色谱柱或其他配件的使用寿命。
