二甲基乙酰胺气相测试方法
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:5积分状态:已解决
  • 求二甲基乙酰胺气相测试方法
smart_phenol 2014/09/06
我们实验室用的DB-5MS(实际上用DB-WAX会更好一点,但换柱子太麻烦了),出峰比较靠前。 升温程序: 50℃(1min),20℃/min 升温至200℃,40℃/min 升温至300℃(2min) 供参考。
  • 雨木霖
    第1楼2014/08/14
    什么样品中的?
  • 安平
    第2楼2014/08/14
    最好能详细描述问题。
  • wazcq
    第3楼2014/08/14
    水中的可以用 wax或FFAP
  • smart_phenol
    第4楼2014/09/06
    升温程序:
    供参考。
  • hhjjack
    第5楼2014/09/11
    测试来料的含量,来料含量在99%以上,我用正丁醇作为内标物,得出的校正因子一直测算不准,最终的含量我测试出来超出了100%,
    雨木霖(mickeylin) 发表:什么样品中的?
  • hhjjack
    第6楼2014/09/11
    测试二甲基乙酰胺含量,你们内标物选择的什么?测算出的校正因子是否能测样品中不同浓度的含量,比如,这个计算出来的校正因子是不是可以测样品中DMAC含量在10%或者90%的,是否能用?
    安平(byron1111) 发表:最好能详细描述问题。
  • hhjjack
    第7楼2014/09/11
    你们用的是内标法么?是的话能告诉我用的是什么内标物?校正因子的计算比例是如何配置的?我这边用的是TCD 检测器,安捷伦6890,用正丁醇作为内标物,但是几次测试结果都不理想。
    smart_phenol(smart_phenol) 发表:我们实验室用的DB-5MS(实际上用DB-WAX会更好一点,但换柱子太麻烦了),出峰比较靠前。
    升温程序:
    供参考。
  • smart_phenol
    第8楼2014/09/11
    呃,我们是测痕量的,用的也不是内标法。抱歉。
    hhjjack(v2819872) 发表:你们用的是内标法么?是的话能告诉我用的是什么内标物?校正因子的计算比例是如何配置的?我这边用的是TCD 检测器,安捷伦6890,用正丁醇作为内标物,但是几次测试结果都不理想。
  • forth
    第9楼2014/09/11
    FFAP应该可以做,不过是不是液相更合适些?
