气相色谱(GC)
安平
第1楼2014/08/14
有没有详细的实验过程?
丶APex丨灬演绎
第2楼2014/08/14
称取2g糕点,加水定容到100ml,准确吸取20ml到比色管中,加入10mg/ml的标液1ml,在冰浴中加入5ml硫酸,5ml亚硝酸钠,再准确量取10ml正己烷,5g氯化钠,吸出正己烷层,离心,测定,进样量是1ul, 样品则没有加入标液
ladamandisi
第3楼2014/08/15
个人认为你这种做法和没加标一样,和标样做校准曲线没什么区别吧。而且如果加标的话应该和标样的操作步骤一样,取20ml又加了1ml标样变成21ml了。我认为加标应该将标样加在样品中那样才可以看出回收率。先取样2g放入标样加水定容100ml,取20ml滤液到比色管,后边的衍生化过程没什么变化,按部就班就可以了。加标样量假如加10mg/ml标样1ml,如果回收率100%的话应该是0.2mg/ml,这是理想情况,实际情况是可能大于或小于0.2mg/ml。用那个值除以0.2乘以100%就是回收率了。
325402
第4楼2014/08/21
为什么是比色管??50ml离心管不就可以啦
