气相色谱(GC)
歌名
第1楼2020/07/02
氧乐果,乐果,这些很容易被吸附,到时损失超级大,做好这个需要勤快的换玻璃棉、寸管、进样垫、有时候都要考虑切柱子
m3336169
第2楼2020/07/02
进样口维护了吗?要勤维护进样口,必要时切割柱子
荆棘鸟
第3楼2020/07/02
这个浓度上气相做太高了,一般1ug/ml响应就很好了。只有溶剂峰,组分不出峰一般是进样口有污染,用气相做有机磷农残很多时候净化不彻底,进样口会有残留物,高温碳化后在衬管及色谱柱头积聚,会影响一些农残组分的出峰或峰形,氧乐果,乙酰甲胺磷等组分容易受到影响。对进样系统做一下维护,更换衬管,色谱柱头截去污染部分再试一下。
myoldid
第4楼2020/07/02
先试试高浓度的出峰不,能出峰但平行的不好,就是系统有吸附漏气了。清洗进样针,检查更换隔垫圈,衬管,分流平板,截取一段柱子试试吧。另外建议使用不含玻璃棉的衬管
xiao-jin
第5楼2020/07/02
建议先把进样器、柱和检测器检查一下,对于接头部位进行试漏,然后高温老化一下再试试。
zyl3367898
第6楼2020/07/04
用不带玻璃棉的衬管,它太易吸附氧乐果了,用高惰性衬管,有塞板那种,不过也用不了太长时间,峰会越来越小,最好用基质配氧乐果。
安平
第7楼2020/07/06
50ug/ml? 单位没有弄错吧? 有机磷的分析,对系统惰性要求很高。 应当使用惰性衬管,惰性良好的色谱柱。 使用基质标样。 另外可以考虑报修一下。。。。。。
qqqid
第8楼2020/07/06
”50ug/mL的浓度也有上百峰面积“这个灵敏度不高呀,楼主是不是用的是分流进样?
PAEs
第9楼2020/07/07
楼主维护下进样口试试
