气相色谱(GC)
m3309398
第1楼2017/09/19
求助
wccd
第2楼2017/09/19
基线飘的这么厉害,多半是样品环节有问题!
PAEs
第3楼2017/09/19
这也飘得太厉害了吧
xiaogumd11
第4楼2017/09/19
是不是有漏气的可能?
小阿哥
第5楼2017/09/20
进溶剂空白样看看,如果空白样基线往上飘,有可能是衬管有污染;设置手动进样(实际不进样),运行升温程序,看基线是否向上飘的严重;一般情况下,随着升温,基线都会向上飘,只是没你这么严重
xiao-jin
第6楼2017/09/20
对于ECD检测器这样的基线漂移,要注意检测器是否被污染,建议楼主老化柱和检测器。气源没有更换过吧,同时向安捷伦售后技术人员咨询下,听听他们的建议。
第7楼2017/09/20
对于ECD检测器基线漂移,建议高温老化柱和检测器,同时向安捷伦售后技术人员咨询下,听听他们的建议切勿莽撞。气源是否更换过?
zyl3367898
第8楼2017/09/24
开机多长时间了,最好开机过夜,再进正已烷,基线就会下降。
安平
第9楼2017/09/27
程序升温么?
