气质联用(GCMS)
花开见我
第1楼2014/08/15
可能会有油酸,亚油酸等成分。另一个判断依据就是把所有的峰的面积加起来,看看是不是数值小了很多,如果是,那多半是有色拉油。色拉油不出峰,导致整体峰面积变小。
gaogao0214
第2楼2014/08/15
对于第二种方法,是将这个数据和其他数据相比较,看总的峰面积吗?
第3楼2014/08/15
是的。和其他有溶剂的数据比较。峰面积是一个比较参数,还可以看峰高。总之因为色拉油不出峰,所以峰面积或者峰高都会比有溶剂的样品有所减少或降低。
everlastingz
第4楼2014/08/15
这个情况在食品香精里比较多吧?!
symmacros
第5楼2014/08/15
只有食品香精里面有油脂可能做溶剂或原料。
第6楼2014/08/15
en,朱老师我的求助帖麻烦您帮给看下,最近的求助比较多,头痛啊
第7楼2014/08/15
这段时间很难有机会上网,过几天才能恢复你。
第8楼2014/08/18
花开兄可以帮我看下这个牛奶香精是否含植物油呢?发现有油酸,硬脂酸,棕榈酸,十二酸等。酸的含量都比较大,是否说明是单独加入的呢?
第9楼2014/08/18
牛奶香精有可能含脂肪酸,不一定是从色拉油来的。
第10楼2014/08/18
高温色谱测定。
