气质联用(GCMS)
歌名
第1楼2023/06/27
MS没有峰纯度这说法吧,这个一般是色谱里面的
安平
第2楼2023/06/27
类似hplc中pda检测器的峰纯度。用来评价物质的分离情况,某个变现为单一色谱峰的内部,是否存在有多个物质共流出。如果几乎不存在多个组分分离不良或共流出,纯度为1。有些厂家的工作站支持纯度计算
通标小菜鸟
第3楼2023/06/27
MS峰纯度是基于从质谱图中提取的集合在一起构成目标组分的n个离子相对于其它存在的组分离子的EIC谱图峰面积百分比来评估计算的。峰纯度=目标组分EIC峰面积/所有组分EIC峰面积之和,峰纯度可以用来检查色谱峰是否有污染共流出。一般不需要我们自己计算峰纯度,软件上可以设置显示
第4楼2023/06/28
可以获取三维信息的检测器,可以做纯度计算。液相色谱的pda检测器和ms都可以
Insm_5ca6afc2
第5楼2023/08/21
请问岛津的液相峰纯度应该怎么看呢?
飞鹰直上
第6楼2023/09/14
新手学习了
