气质联用(GCMS)
feiniao
第1楼2014/08/17
楼主要定量全部分析出来的化合物吗?请问进样方式是SPME还是其他的?
千层峰
第2楼2014/08/18
请问是什么茶呢?茶的香气太少了,,不好富集,,定量更难,你买的什么标准品呢?能考虑峰面积归一法定量么?
花开见我
第3楼2014/08/18
在茶汤中加入内标物定量,确实比直接用标准品溶液更好。但是内标物的选择,前处理方法的选择是关键。
symmacros
第4楼2014/08/18
加入内标物定量或半定量测定对比。
依风1986
第5楼2014/08/18
有没有类似重金属检测的那种在线加内标?
雾非雾
第6楼2014/08/19
基底效应加标计算应该可以。
梦想的颜色
第7楼2014/09/03
第8楼2014/09/03
是的,全部定量检测出的化合物,进样方式是SPME,现在查了文献觉得用内标标准曲线法,是很好的,就是标准曲线法中加入内标物。
youxinya
第9楼2014/09/10
第10楼2014/09/10
气质的半定量分析是什么回事啊?,为什么文献上说加入一种内标物,然后组分的峰面积在除以内标物的峰面积,这样可以吗?半定量可以加入一种已知量内标物,不考虑校正因子,然后用内标法计算含量(半定量),即A物质的含量=A的峰面积/内标物面积*内标含量。
