透射电镜(TEM)
annie_sun
第1楼2006/09/04
第二张图片也是同一系列的样品,但多出了四个点。
第2楼2006/09/04
这个也是同一系列的,但衍射点又有变化了,请各位大虾指点。
天黑请闭眼
第3楼2006/09/04
你的样品是什么结构?立方的?我记得你的样品是片层状叠加,会不会叠加的单元有两种相?或者两种取向层单元。
第4楼2006/09/05
我的样品是两种物质的,一个是正交的(外层六个点的,可以连成一个六边形),一个是单斜的(内部的四个点的,可以连成四边形的)。
第5楼2006/09/05
我的样品的确是片层状叠加的。
第6楼2006/09/05
如果的确是片状叠加的,如果在生长过程中有一种因素使同样晶相的两个片层之间或者因为第二相的参与,使同样晶相的两个片层之间有一个偏转角,我觉得就会有这种现象,而且随着这种因素的作用越来越强,原来是一种晶相的片层间发生偏转,而后另外一种也发生类似的偏转,并且偏转角相似。但我对你的样品和背景一点都不了解,仅供参考。
