我确实是把FFT区域放大了,您解释的我很认同。a图确实能提供的信息太少了。很是感谢您的帮助,受益良多
大布口袋(taboo) 发表:a图的图像distortion太严重了 很难判断是什么 仔细看 那个区域有点像是界面 黑白条纹跟晶格并不是对应的 应该是morie fringe 从FFT上 我也没有办法判断出来是不是纳米孪晶
b图新的FFT上面的点 根据箭头 对面也有对应的点 这个估计跟FFT区域大小有关 有些严重形变的样品 局部区域会有lattice rotation, tilting等,或者在某些区域局部塑性变形了 会产生新的取向及其对应的点
