MMYG
第1楼2014/08/18
内容提要:
1、 标准曲线的本质:系列浓度待测物质与响应的关系,用以推算样品含量。
2、 标准曲线的做法:3点以上,至少重复2次,浓度均匀设置
3、 标准曲线的检验:拟合检验、失拟检验和斜率、截距检验
4、 标准曲线使用中的问题
4.1 标准曲线需要人为的增加(0,0)点吗?
4.2 标准曲线需要减掉试剂空白来做吗?
4.3 什么时候用Y=bX和二次曲线呢?
4.4 标准曲线去查含量时是先减空白信号算样品含量还是先算出空白含量相减呢?
4.5 如何做两条标准曲线的检验呢?
4.6 标准系列的标准溶液体积取用中有效数字该如何写呢?
4.7 标准曲线的相关系数的有效数字该如何保留呢?
4.9 标准曲线查出样品是负值,如何报告结果呢?
4.10 空白测出来是负值,该不该减呢?
4.11 线性范围(动态范围)的最低点和最高点如何确定呢?
