郭景祎 2014/08/18
看什么项目,手工测定的比如滴定啥的,就得三个以上,上仪器的两个就行
lczhfj 2014/08/19
[quote]原文由 [b]谁折腾(yzhlai)[/b] 发表: 一般做2个,如果相对偏差实在太大,只能接着做[/quote]赞同。没有特别说明就做平行双样,相对偏差实在比较大不太好做的,或可多做个,报两个就可以了。
彭美成 2014/08/22
平行样数大于等于10%。10个样品做一个。11个样品做2个。20个样品做2个,21个样品做3个,以此类推。当然了,,你要全部做也行。不怕麻烦的话
老兵 2014/08/22
多于10个样品时,分析每批水样均需做不少于10%的平行双样,样品较少时须做50-100%的平行双样。
ll001 2014/09/19
平行样数大于等于10%。10个样品做一个。11个样品做2个。20个样品做2个,21个样品做3个,以此类推 另外有的项目是不采集平行样的 比如悬浮物、石油类、PH、溶解氧等等
